-   -   Johnson Seahorse Außenborder 6/8 + Allroundmarin Joker 300 (http://www.schlauchboot-forum.com/forum/showthread.php?t=24597)
Stefan Gericke 07.01.2013 10:32
ich habe mir vor 2 Wochen ein Johnson Seahorse 6/8 BJ 1978 gekauft.
Der Motor wurde lt. Verkäufer von einer Fachwerkstatt auf 8 PS getuned mit einem neuem Vergaser und einer neuen Schraube.
Letzte Woche habe ich den Motor auf dem Rhein getestet.
Geschwindigkeit mit 1 Personen 25km/h
Geschwindigkeit mit 2 Personen 15km/h
Ich habe das Gefühl, dass der Motor keine 6/8 PS besitzt sondern nur 5.
Der Außenborder müsste doch wesentlich schneller als 25 km/h fahren.
Gemisch 1:50 , Aral Ultimate 102 und das Öl im Bootsladen gekauft.
Hier ein paar Videos :
1 Person:
http://www.youtube.com/watch?v=e7d7hVeb-yI
2 Personen:
http://www.youtube.com/watch?v=YqDtM8TBxdQ
Alpsee 07.01.2013 10:43
Klingt aber schon als hätt der mehr wie 5 PS.
Dreht doch ganz gut
Und Gehörschutz net vergessen
Grauer Bär 07.01.2013 10:53
Die Länge des Bootes und die Gewichtsverteilung spielt auch eine Rolle. Und die montierte Schraube...
Ohne Drehzahlmesser und Angabe der Steigung der Schraube kann man da nicht viel zu sagen.
Mit meinem 6 PS Mercury und einem 340cm Zodiac Fastroller erreiche ich die 25 auch zu zweit.
Deutlich schneller (36 km/h) wird es mit 15 PS...
Stefan Gericke 07.01.2013 12:57
Ich habe einen Luftboden, aber das dürfte nicht das Problem sein.
Zu zweit erreiche ich nur 14 km/h
schwarzwaelder50 07.01.2013 19:12
Hallo Stefan,
also ich habe die ähnliche Combi, Zeepter 330 + Johnson 6/8 Ps. Dein Motor wurde nicht getunt. Dein Motor ist ja eigentlich ein 8 PS Johnson, der aber ab Werk gedrosselt wurde auf 6 PS, nun hast Du die Drosselung entfernt und den grüßeren Vergaserdüse verbaut.
So habe ich den auch, alleine komme ich auch auf max. 27 km/h, muss aber dazu sagen, das ich den falschen Propeller habe (Schubpropeller) deshalb suche ich ja noch einen anderen.
Bei mir habe ich noch ein Problem, das wirst Du wahrscheinlich auch haben und zwar der Schaft vom Johnson ist länger, also musst Du was unterlegen. Ich hatte vorher einen Mercury, der hatte einen kürzeren Schaft.
Was mir aufgefallen ist im 1.Video, ich finde die Trimmung könnte besser sein und im 2. Video, hatte ich gemeint das der AB qualmt, kann mich natürlich auch täuschen.
Aber viel mehr wirst Du mit dem Motor nicht raus holen, da musst Du was größeres dran hängen.
Ein Tipp: ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren.
schwarzwaelder50 07.01.2013 19:32
Nachtrag zum obigen
http://www.youtube.com/my_videos_edi...m-privacy&ns=1
rossi71 07.01.2013 23:39
Aua, in Alleinfahrt dreht der aber hoch- das klingt als ob du ne Schraube mit größerer Steigung oder ein ruhigeres Gashändchen brauchst. Da müsste mal mit nem Drehzahlmesser die Maximaldrehzahl bestimmt werden, das Geräusch kann auch täuschen- klingt aber nicht mehr schön.
Zu zweit klingt ganz gut, wenn du hier auch schnell in Gleitfahrt kommst ist auf alle Fälle mehr Steigung sinvoll. Ansonsten musst du dir überlegen wie du am häufgsten fährst. Bei überwiegend 2 Personen kannst du den Prop auch lassen. Bei 3 m Boot, 8 PS und Luftboden ist die Geschwindigkeit nicht schlecht.
Ach so, meine Johnsons werden bei mehr als dreiviertel Gas sehr durstig...
Stefan Gericke 08.01.2013 09:16
ich fahre meistens zu Zweit.
Hab dann noch Angelsachen dabei
Fornika 08.01.2013 10:35
Hallo Stefan,
ich habe den selben Motor aber mit original 6 PS von 1976. Soweit ich erkennen kann fährst du eine dreiflügelige Lastschraube, mit dieser ist die Drehzahl um einiges höher als mit der zweiflügeligen Speedschraube. Dein Motor dreht um einiges höher als meiner mit der Lastschraube. Dafür ist dein Boot aber auch schneller. Meines läuft nur c.a. 19 Km/h.
Steuerfuzzi 08.01.2013 11:30
1. Ich denke, der Propeller ist nicht zu flach (=Arbeitspropeller) - Schließlich dreht der Motor mit zwei Personen schon nicht mehr richtig hoch - ein steilerer (=Speed)-Propeller würde das verschlimmern.
Eins muss ich ja mal sagen: Der Motor ist mal locker 34 Jahre alt - dass der noch seine vollen 6 PS hat - na, ich weiß nicht. Was da getunt sein soll, frage ich mich auch. Im Gegensatz zu den Nachfolgemodellen gab es nämlich von diesem Außenborder kein 8 PS Modell.
Allerdings kann ich die Laufeigenschaften des Bootes nicht gut einschätzen. Ich hatte zu der Zeit ein eigenes Pischel Bolero 250 T (okay, kleiner), das ging mit zwei Personen und einem Volvo Penta 60 (=6 PS) etwa 33 km/h. Später mit einem Mercury 9.8M Bj 82 an die 40. Das Boot eines Freundes, ein Pischel 300 SUB, ging nicht wesentlich langsamer damit...
Beim Zugucken wackelt der Motor in der Lagerung so merkwürdig - täuscht das ? Oder hat eventuell der Propeller einen Schaden, das könnte auch noch ein Grund sein....
LG, steuerfuzzi
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
