Öle und Fette?!
Hallo Leute!
Als Einsteiger interessiert mich die Wartung meines Mercury 15 PS besonders, da ich nicht beim nächst besten Mal "liegen bleiben will". :wein Ich nutze den Motor fast nur in den Ferien und vielleicht ein bis drei mal an Wochenenden. Wie oft muss ich da eurer Erfahrung nach das Getriebeöl wechseln? :nixweiss Kann ich die Schmierstellen am AB auch mit normalem Mehrzweckfett (KfZ-Bereich) behandeln oder sollte es schon speziellen "Bootsfett" sein? :nixweiss Danke schon mal für die Antworten und Gruß Christian :chapeau |
Hallo Christian,
es liegt daran wieviel Du ungefähr fährst würde ich sagen. Ich habe bei meinem alten Mercury jedes Jahr am Ende der Saison Öl gewechselt, und zum abschmieren habe ich immer seewasserfestes Fett benutzt. Gruß Sven :mobo :mobo :mobo :mobo :mobo |
Hallo Christian.
Sven hat Recht. Liegt daran wieviel du fährst. Auf jeden Fall aber im Urlaub und an den WE nicht so viel, dass du mehr als einmal pro Jahr das Getriebeöl wechseln müßtest. Also am Saisonende raus damit....und gut. Schmieren mit Fett reicht. Wenn du im Salzwasser fährst, solltest du Marinefett verwenden. Gruss Frank |
Falls jemand was braucht
Hi Jungs,
falls jemand was braucht.. ich hab es schon länger im shop aufgenommen, weil da nachfrage war, jedoch noch nicht erwähnt.. Guckt ihr hier : http://www.schlauchbootreparatur.de/...hp/cPath/80_90 Gruß, Franky :) |
| Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:35 Uhr. |
