Schaltzüge unter Deck verlegen
Bei meinem RIB 520 sind die Gaszüge auf dem "Deck" verlegt. Möchte die nun in den Steuerstand führen und unter Deck - im Zwischenboden verlegen. Geht das? Muss ich was beachten? Ja klar, keine Knicke ect... Aber ansonsten kann ich ja alle Biegungen mit gehen? Hat es schon jemand gemacht? |
liegen bei Deinem Boot nur die Züge auf dem Deck oder auch die Elektrik zum Motor? Wenn die Elektrik schon unter Deck liegt, gibt es ja scheinbar einen durchgehenden Weg nach hinten. Wenn dort noch Platz ist und die Verlegeradien nicht zu klein werden, sollte die Verlegung der Züge grundsätzlich möglich sein. Gibt es denn geeignete (wasserdichte) Stellen, um von der Schaltung nach unten zu kommen und auch, um am Motor wieder passend rauszukommen? Als Alternative zum "Züge in den Steuerstand führen" gibt es Schaltboxen, wo die Züge direkt innen liegen und aus der Schaltbox in die Konsole führen. |
Hallo Thomas. Die Elektrik geht von der Schaltung seitlich in den Steuerstand und dann nach hinten zu Motor und Batterie. Dort könnte ich vielleicht auch die Schaltzüge lang legen. Was für Schaltboxen meinst du? Ich habe eine Yamaha 2 Takter 70 BET0 Motor von 1989. Der läuft super. Ich wolllte jetzt schon ne neue schaltung verbauen, bzw. Gashebel usw. ersetzen, weil der der jetzige vom Vorbesitzer mit Kleber oder Farbe versaut wurde. Geht aber nicht ab. Hab nen original neuen Schaltkasten Yamaha 703 im Visier. Mit 240,-€ nich ganz billig, aber ich kann's nich ab wenn das Boot an irgend ner Stelle schäbig aussieht...
schau mal hier http://www.schlauchboot-forum.com/fo...t=22363&page=3 in Beitrag 39. So eine Schaltbox meine ich. Neben denen für seitlichen Anbau gibt es aber auch Aufbauschaltboxen für auf die Konsole. Mußt Du mal im YAMAHA-Zubehör suchen. |
Antworten sollst du zahlreich bekommen wenn du uns ein paar Bilder Lieferst . . . dann ist es meißt einfacher als alles zu erklären und nach drei mal an ein ander vorbei reden erst den treffer erst erzielen:biere www.picr.de |
Aufbaubox auf der Konsole = Kabel / Züge gehen unsichtbar in die Konsole. http://up.picr.de/10956854ln.jpg http://up.picr.de/10956855iz.jpg Aber mach Bilder. das hilft manchmal sehr .................... :chapeau |
..... deshalb hab ich sie ja in diesen trööt rein kopiert.
Auf dem oberen Bild ist die Box, die Tommy meint. |
ich meinte diese hier: http://up.picr.de/10962750jb.jpg Ist die neue YAMAHA-Generation für Seitenmontage mit innenliegenden Schaltzügen. Und das mit den Rechten kommt übrigens, sobald Du für alle Rubriken freigeschaltet wurdest. . . |
anbei Bilder... |
Außerdem ist der kleine Finger auch super zum Trimmen :nuts |
Sieht ja schrecklich aus, diese Bleckkonstruktion und lose Kabel. Ich würde den Griff umbauen, so dass du das Blech weg werfen kannst. Dann mit den Kabeln entweder in die Konsole und unter Deck nach hinten oder neben der Konsole direkt durch den Boden. Erstere Lösung ist natürlich eleganter, aber der Biegeradius der Kabel muss mitmachen.
Die Konsole würde ich anschliessend maximal nach Steuerbord verschieben, so gewinnst du massiv Platz, kommst besser in den Bug. |
| Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:37 Uhr. |
