-   -   DGzRS setzt bei SK32 auf ein RIB als Tochterboot (http://www.schlauchboot-forum.com/forum/showthread.php?t=20792)
desmo 09.01.2012 16:33
Wer den spannenden Bau des neuen Rettungskreuzers der DGzRS verfolgt wird feststellen, dass man zukünftig vermehrt auf die Robustheit von RIBs setzt.
Der 36m große Neubau erhält ein 8,7m RIB mit ZWEI Jetantrieben und einen Rumpf aus Marinealuminium.
Werfttagebuch der SK32
Siehe Kapitel "Kommt ein Tochterboot geflogen ..."
Spektakulär auch das Wenden des Rumpfes im Wasser siehe Kapitel "Rumpf gedreht".
Tommy 09.01.2012 19:38
Hallo Peter und vielen Dank für den Link. Optisch finde ich das "Tochter-RIB" zwar nicht sooo toll, aber bei dem Job, für den es gebaut wurde,
gibt es ja auch keinen Schönheitspreis zu gewinnen. Und solange die Funktion stimmt.
Von der Manövrierfähigkeit durch die beiden Jets dürften die Besatzung und die zu rettenden nach entsprechender Übung sicher profitieren.
Im Vergleich zu den Tochterbooten mit einer Maschine und Wellenantrieb sowieso.
Wolfgang 09.01.2012 19:59
Dort würde ich gerne einmal für ein paar Tage Urlaub verbrennen um zu gucken :D
Divefreak 09.01.2012 22:30
Gerade das wird von den Tester bemängelt. Die Langsamfahreigenschaften sind bei Jets systembedingt eher bescheiden, das fahren vor und in der Welle auch. Pfahlzug ebenso. Und im Watt saugen die sich eher fest.
Und wer mit starrer Welle richtig fahren kann....:nuts
Christian 09.01.2012 22:32
Das sieht ja ganz gut aus!
Denke mal dass sich die DGzRS da ein Beispiel bei den kleineren Booten/Beibooten an der niederländischen KNRM nimmt.
Tommy 10.01.2012 07:51
Moin René,
ich bin schon ein paar Mal mit den großen Rettungsribs der Niederländer mitgefahren. Da war das Manövrieren bei niedrigen Geschwindigkeiten
überhaupt kein Problem. Es ist eben nur anders, als man es von anderen Antrieben kennt.
Bei geringen Geschwindigkeiten wurde der Schub ausschließlich über die Jets gesteuert. Das heißt, die Drehzahl der Maschinen wurde
"fest eingestellt" und dann wurden nur noch die Schaufeln der Jets bedient. Damit konnte die KNRM absolut punktgenau monövrieren.
Das wird die DGzRS sicher auch noch lernen...
Divefreak 10.01.2012 08:02
Zitat von Tommy (Beitrag 264505)
Moin René,
Mir mußt du das nicht erklären...
Ändert aber nix daran das der Jet ´das flasche Konzept (für die Ostsee) ist.
Die Boddenboote werden ja auch wie das 5.Rad am Wagen gesehen!:zwinkern
knightwhosaisnee 10.01.2012 19:43
Gerade das Manövrieren ist eine Stärke dieses Systems, und wenn man daran denkt, die Motordrehzahl entsprechend einzustellen, gelingt das auch zügig und mit ausreichender Kraft. Das "Festsaugen" - so es denn bisher aufgetreten ist - sollte sich ebenfalls erledigt haben, da die Ansaugung nicht mehr direkt unter dem Boot erfolgt, sondern bedingt durch die Doppelanlage leicht seitlich.
Du vergleichst aber jetzt nicht die alten 162kW SingleJets mit den neuen TwinJets, oder? Bei über drei Tonnen Masse und dem relativ ungünstigen Jet-Wirkungsgrad sind die alten Dinger ja auch hoffnungslos untermotorisiert (Vmax=18kn, ohne Worte).
Divefreak 11.01.2012 19:48
Das Festsaugen beim Schleppen ist uA bei nem 10m Rib passiert...
Die kleinen 4,8m Arbeitstochterboote (Nix mehr Rettungsboote!) sind auch single jet.
Und als die Boddenboote gebaut wurden waren 18kn im Vergleich zu den anderen SRB gar nicht so schlecht ebenso die Motorleistung!
Die 9,5m Boote wie die Werner Kuntze schaffen am Ende einer Wartungsperiode gerade noch 13-14kn manchmal auch nur 12:ka5
Und die 18kn haben die auf der Werftprobefahrt erreicht.
Aber die Ausrüstung ist nett.... :nuts
http://www.dgzrs.de/fileadmin/images...SK32-02-10.jpg
Ribbi 12.01.2012 08:34
Moin!
Woran liegt das? Bewuchs? Oder ist die Maschine dann so runtergerockt? Ich hab mal der Taufe eines solchen Bootes beiwohnen dürfen. Da waren die 18kn noch kein Problem...
knightwhosaisnee 12.01.2012 08:54
Ja, aber die kleineren und leichteren Booten werden einen relativ geringen Tiefgang haben. Die Jet-Ansaugung kommt also dem Grund erst in sehr flachem Wasser zu nahe, und dort muss ich ja nicht unbedingt mit voller Leistung rumeiern. Mit Wellenanlage wäre ja dort auch Schluss.
Dem alten Jet unterstelle ich jetzt einfach mal einen Wirkungsgradverlust von mindestens 30% gegenüber einem konventionellen Schraubenantrieb. Damit liegen wir bei etwa 114kW Vergleichsleistung für >3t Gesamtmasse...das ging auch damals schon besser.
Seit 1990 setzt die niederländische KNRM die Valentijn-Klasse ein, 10m (mitterweile 11m) RIBs mit Jetantrieb, 2x 316kW, 34kn... :zwinkern
Ja, schön ausgelegt. Und sogar ein Gecko-Helm hat sich dort reingemogelt, es wird doch :zwinkern
Divefreak 12.01.2012 11:12
Zitat von Ribbi (Beitrag 264829)
Moin!
Bewuchs, Maschine verschlissen, prop Verschlissen, Zusatzausrüstung
Ist die Summer aller Faktoren
Divefreak 12.01.2012 11:18
Zitat von knightwhosaisnee (Beitrag 264831)
J Mit Wellenanlage wäre ja dort auch Schluss.
nicht unbedingt.... ich kann den langsam weiterdrehen lassen und ich bleibe dank dem Ruder steuerfähig.
Und wo liegt ein "moderner jet bei 20%? mehr auf keinen Fall....
Die haben andere Küstenstrukturen!
Ja... ich verliere in den Dingern die Orientierung....:nuts
Hab die mal aufm IRB Cup ausprobiert für MICH ist das nix! :ka5
Wolfgang 12.01.2012 11:21
Wäre bestimmt lustich während eines Bierchens zwischen Oliver und Rene zu sitzen :D
Divefreak 12.01.2012 11:29
Zitat von Mutti (Beitrag 264845)
Hi Oliver,
interessant wehre jetzt die Ausrüstung von eurem Boot darzustellen.
so Binnen:See
Streiche Helm. Spineboard, Notfallrücksack, Reserveklamotten
Füge hinzu Pumpenkapazität x 3, 20x1,3m Ölbindeschlängel, Starthilfepack,
Wurfleine, Rettungswurfleine, ergänze das Bordwerkzeug
und schon hast du ein Pannehilfsboot... :nuts
Und irgenwann 2x1000kg Liftbag:ka5
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
