Länge 3,60m RIB ohne Luft?
Hi zusammen
kann mir jemand sagen, wie lang ein 3,60m RIB mit angebautem Motor ist, wenn die Luft weitgehend abgelassen ist? Grund der Frage: ich möchte auf ein ca. 3,60 RIB umsteigen (So eines wie Deines, Henning:chapeau ) und das ganze im Bulli auf meinem Slipwagen transportieren. max. Ladelänge ist 3,30m. Geht das? |
Hallo Jürgen
ich behaupte mal, das geht. Schau doch mal auf der Herstellerseite des RIBs, da sind Packmaße angegeben (jedenfalls bei Zodic) |
Ich würde ehr sagen, das du den Motor annehmen Musst, jedenfalls, wenn der Slipwagen so niedrig ist, das du den Motor Kippen musst.
Die länge vom Boot solte aber passen. |
ich sag mal, dass es sich wahrscheinlich nicht ausgeht. vorne kommen von den 3,60 vielleicht 20cm weg, wenn der schlauch ohne luft ist. bist du bei 3,40. die heckkonen stehen sicher mindestens 30-40cm über. damit kommst du auf eine reine rumpflänge von 3m. und der motor nimmt bestimmt mehr als 30cm in anspruch. und dann darf der slipwagen vorne auch nicht länger sein als das boot. also egal wie du es machst, es wird mehr als eng.
lg martin |
meins, also das Arimar 360 hat ein Innenmaß von ca. 2,80m - ist aber auch lt. CE nur 3,51m lang. Wenn Du mehr Infos brauchst, ruf einfach an - meine Nummer hast Du ja :chapeau PS: Willst Du vielleicht tauschen? :D |
Hi zusammen
Danke für Eure Antworten. Allerdings scheint das Problem scheint nicht theoretisch lösbar. Wir werden wohl "am lebenden Objekt":cool1 messen müssen. Danke Dir Henning für Deinen Vorschlag, komme gern darauf zurück.:mobo |
Hallo Jürgen,
spannendes Thema(besonders für WW-Fahrer), Unser 3,30 Mini-Rib Grand kommt auf 3m,ohne Luft,mit Motor,diesen leicht eingelenkt. Der Überstand des Motors (im 2.Loch) ist in Fahrstellung und in der ersten Flachwasserstellung gleich. Entsprechend bildet entweder die Haube oder das Unterwasserteil den Abschluß. Mit meinem Handtrailer bräuchte ich ca.+/- 3,15m Länge. Meine Frage an dich ist nun,wie du auf 3,3m Ladelänge kommst.Meinst du ohne Beifahrersitz? Würde man zB. in einen Vito-extralang o. Bulli-Lang das Boot mit dem Motor nach vorne zeigend laden,also den Motor zwischen den vorderen Sitzen,könnte es passen.Allerdings wäre meine Konsole dafür zu hoch,ich bräuchte schon Boxer o.ä. Zum 3,60er denke ich auch,daß es passen müßte. Bei Unserem verkürzt sich das Maß, vorne ohne Luft -15cm,hinten -50cm,jeweils das realistische Packmaß(nicht auf Vakuum gezogen u. gebügelt),das hintere Maß ist wegen Motor dran ja aber zweitrangig. Übrigens,wenn ich gewußt hätte,daß ich zur Motormontage 82 Verkleidungen mit 560 Schrauben lößen muß,wofür man 3 Hände braucht,hätte ich mir vielleicht einiges anders überlegt.Ich bin zwar mit 70 min(mal wieder im Ernst) Aufbauzeit und dem Dachtransport ganz zufrieden,aber :vom Bus raus,aufpumpen(bei mir 7min. !!) und direkt weiter ins Wasser, hört sich doch verlockend an. |
habe Gestern das Boot noch mal vermessen und siehe da, ich habe mich vermessen :D Innenmaß gemessen vom Anfang des vorderen Staukasten bis Spiegel sind 267cm und nicht 280cm, wie vorher geschrieben. Wenn ich dann noch weiter messe bis zum Ende des Motors (eingeschlagen) komme ich dann auf 306cm. Also dürfte es mit Deinen verfügbaren 3,30m locker passen. Musst vielleicht nicht mal ganz so viel Luft ablassen, wie bisher gedacht. |
Hi Henning
danke für die Info, das passt auf jeden Fall.:cool1 Melde mich noch mal bei Dir. Hallo Bernd. Da hast Du natürlich recht, mit der Ladelänge im VW-Bus würde es eng. Mein "Bulli" ist ein Ford Transit mit mittellangem Kastenaufbau und Hochdach. Die Verladetechnik praktiziere ich jetzt seit 2 Jahren im Transit, vorher Peugeot Boxer. Das ging noch besser, da hätte sogar ein 390 cm Boot reingepasst. Schneller und problemloser als mit einem Transporter kann man denke ich ein Gummiboot nicht transportieren und zu Wasser bringen.:mobo |
| Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:45 Uhr. |
