Das kommt doch immer auf die Verhältnisse und die Mitfahrer (falls vorhanden) an.
Mir geht es bei WOT mit 60km/h nicht anders als Dir. Mal ganz schön, auf Dauer tut mir das Gebrüll weh. Also ich fahre persönlich eine Drehzahl um 4000U/min, zu Berg etwas mehr, um 40km/h als Reisetempo zu fahren. Das ist aber halt abhängig vom Boot und der Länge. Länge läuft und liegt bei Welle ruhiger somit angenehmer. Und da macht es der eine Meter zwischen 5,5m und 6,4m laut Aussage eines guten Freundes schon aus. Der war auf dem Rhein bei mir und dann mal bei Brandos an Bord. Seine Aussage, das liegt viel Ruhiger. Somit kann man da auch mal gute 60 als Reisetempo laufen lassen..... Denke ich mal, denn Jörg muss ja immer auf mich warten. :futschlac |
Ich glaub, da sollte wirklich jeder vorher testen was das Zeug hält, bevor man sich blind auf was einlässt. Meine Erfahrungen beruhen nur auf ein Fabrikat, und da man kann sicher nicht alles untereindander vergleichen was das Fahrverhalten bei entsprechender Länge / Motor angeht. Topspeed ist nicht alles, aber für mich wäre das schlimmste nicht aus dem Quark zu kommen, bzw. immer Vollgas fahren zu müssen, wenn man mit anderen unterwegs ist.
Wir waren dieses Jahr mit dem 47er mit 4 Erwachsenen und 2 Kindern unterwegs- Da hätt ich mir bei bewegter See in manchen Situationen doch tatsächlich noch ein paar Pferdchen mehr gewünscht. Ich persönlich lege beim Fahren immer so zwischen 35- 40 km/h an. Mehr fahre ich auch selten. Aber auch da wird man die Vorzüge eines optimal abgestimmten Motors zu schätzen wissen, der über ausreichend Reserven hat. Wie gesagt, es geht nicht darum dass jeder Seine Position verteidigt. Ich kenne das Thema bei kraftfressenden tiefen Rümpfen nur zu gut und beim ZAR 53 werden die 100 PS sicher passen. Die 140 passen halt optimal, insbesondere wenn Du erwägst, Deine Urlaube am Mittelmeer zu verbringen. Ich kenn jemanden am Bodensee, der ein ZAR 57 mit nem 90er Honda dran hat. Klar geht das. Hat sogar schon Wasserski gefahren. Aber Hebel immer am Tisch bei 25 Liter die Stunde. Und es läuft so um die 50 km/h. Aber er sagt natürlich auch, dass der 150er besser passen würde und ohne die Limitierung am Bodensee würde er nicht überlegen brauchen... Ich kenn aber auch Leute mit knapp 6 Meter Booten und 100 PS, bei denen das Konzept voll aufgeht. Z.b. der Andi mit seinem Falcon. Also Hau rein und teste was das Zeug hält bevor Du Dich entscheidest.. Viel Glück bei der richtigen Auswahl.. |
Hi
Vorausgesetzt das längere Boot ist mit 100PS noch sinnig motorisiert, was ich bei einem Ribcraft 585 bejahen würde: "....However, the Yamaha 100hp 4-stroke and the Mariner 90hp 4-stroke engines in fact, continue to be this model’s most popular engine installation. Either of these engines will give the boat an average speed of 37 knots with a payload of 4 persons and 20 gallons of fuel...." http://www.powerboatandrib.com/index...7-ribcraft-585 |
Weil der kleinere Motor genauso viel Verbraucht wie der größere weil der Kl viel höher dreht und man hat keine Reserven mehr...
Ich hatte in Norwegen eine Durchschnitt Geschwindigkeit von 60km/h.... |
Prinzipiell würde ich Rauwassereigenschaften dem Speed vorziehen, auch wenns weh tuten würde. Aber das ist so sicher wie das Amen in de Kirche! Also auf jeden Fall Länge vor Leistung! Soweit die Theorie. Beim 585er Ribcraft wirds aber mit 100 PS eng, das Gewicht und der tiefe Rumpf fressen Leistung und Olli:wein hat mal von Wellen berichtet, in denen der 150er Yammi alles geben musste um drüber zu kommen. Schwierige Entscheidung ! Vor allen Dingen muss der Motor permanent viel arbeiten, das haben wir an Fabis Roughneck 6,30 mit dem 90er Suzi gesehen, der dann auch die Bodensee-Zulassung am Ende in den Wind geschickt und aufgerüstet hat. |
wenn ich auf der Donau alleine, also ohne "langsamere Begleitboote" fahr, dann fahr ich praktisch nie unter 60. Mein normales Reisetempo liegt dann immer so zw. 65 und 70. Das überrascht mich selbst oft, wenn ich aufs GPS schau.
Aber, das hängt alles schon sehr vom Boot und der Motorisierung ab. Mein Motor hat den "sweet spot", wo er sich am wohlsten fühlt und auch den geringsten Streckenverbauch hat, zw. 4000-4500 Umdrehungen. Und je nach Motorisierung sind das dann halt einmal 35-40 und ein anderes Mal eben 65-75 km/h. Aber, das Boot muss so ein Tempo natürlich auch abkönnen. Als ich voriges Jahr die Donautour von Krems nach Schlögen und retour gefahren bin, mit Berny und Scherlock, hab ich naturgemäß mein Reisetempoauf deren Tempo nach unten gangepasst, also auf ca. 40-50 km/h, und siehe da, plötzlich hat sich mein Motor 0,8 l/km statt der üblichen 0,65-0,7 l/km genommen. |
Ferdi es wird Zeit das du mal unsere Nordsee mit uns besuchst.
Neben dem sweet spot muss es auch einen salty spot geben :wow: Mach mal....... |
wegen euch würd ich gern hochkommen :bussy :biere . Aber nur wegen Salzwasser fahr ich keine 1000 km und wieder retour. Da fahr ich lieber 50 km zum Süsswasser und hab auch meinen Spaß :D. |
Rüdiger, das Selva, sofern es noch ein blaues ist, hat schon ein besseres Gesammtlänge/Rumpflänge Verhaltnis.... Der "übliche Meter" stimmt also nicht.
Vergleiche die Innenlängen und Gewichte! Gesammtlänge ist nicht alles, obwohl das immer wieder manche felsenfest behaupten. |
Man liest zum Bleistift sehr wenig über den Einfluss der reinen Rumpfform. Über deren Unterschiede und Besonderheiten oder über Anordnung und Zweck der verbauten Stringer wenn diese nach "außen" hin wirkend mit einlaminiert werden. |
du sprichst mir aus der Seele.... Die Kiellänge ist wichtig... genauso haben die Rumpf Formen, Aufkiellung, , Bug, Stringer, Rumpf schlank oder Bauchig... und Schwerpunkt einen sehr Maßgebenden Einfluss auf das Fahrverhalten. Was nutzt ein scharfer Bug wenn er in der Luft ist....:D und die Wellen unters Boot laufen... Gruß Robert |
So nicht ganz richtig, Robert, das mit der Kiellänge (ich hab gar 2 Kiele, addieren die sich? ).
An meinem Boot sind die Konen erheblich länger als der Rumpf, was bei Marschfahrt bzw. mässiger Gleitfahrt den Effekt federnder Trimmklappen hergibt, also die Wirklänge des reinen GFK Rumpfes verlängert. Bei Full Power sind dann noch ca 25cm links und rechts vom GFK mit dem Wasser in Berührung, und der Antrieb, trotz 6m Boot. Das kommt m.E. doch stark auf die Konstruktion an, eine Probefahrt bringt Klarheit. Oder wer würde denken, dass ein Katamaranrumpf im Rauwasser phänomenale Eigenschaften haben kann? Und einen steil aufgekimmten Bug lernt man m.E. zu Schätzen, wenns plötzlich richtig dick kommt (hohe Welle hebt den Bug kaum). |
| Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:27 Uhr. |
