und muss die luft etwas befeuchtet sein oder geht das trocken:futschlac
Die Bilder zeigen einen Zodiac Pro Open 650. Mein Boot ist ein Zodiac Pro 650. Der Pro Open ist ein Schickimickisonnenanbeterboot mit Liegeflächen und so. Der Pro ist ein reines Arbeitsboot mit viel Nutzraum. Die Namensgebung ist idiotisch, keine Frage.
Stimmt, ein präzises Manometer ist wichtig. Ich habe aus der original mitgelieferten Bravopumpe das Manometer aus dem Füllschlauch ausgebaut und als stand alone Manometer benutzt, das war eine Fehlentscheidung. Das Manometer zeigt, was es will, der Zeiger hängt irgendwo rum, durch Klopfen bringt man ihn dazu, sich zu bewegen. Ein neues Manometer ist bestellt. Einmal mehr habe ich dadurch meine Vorbehalte gegenüber Bravo Produkten. 5 Buchstaben? Verstehe ich nicht. Ja, leider scheint Bravo DER 12 V Pumpen Lieferant zu sein. Nochmal: gibt es in der Tat keine Alternativen? |
Die wäre nicht von Bravo und sogar z.Zt. im Angebot. :D
http://www.schlauchboot-forum.com/fo...ad.php?t=22593 |
Danke Detlev. Habe im verlinkten Thread die Frage nach Maximaldruck und Beschaffungsmöglichkeit gestellt.
Ich halte es nicht mehr aus! Sorry!
:cognemur:cognemur:cognemur:cognemur Meinst Du eigentlich es gäbe einen kausalen Zusammenhang zwischen Preis und Leistung :nixweiss:nixweiss:nixweiss Lebt Ihr in der Schweiz in einen eigenen Mikrokosmos, in dem diese Regel ausgesetzt ist? Ja stimmt am Genfer See! 2mal schlechte Wurst mit Softdrink 40 Euronen! Ich vergaß auch die kleine Wurst am Rheinfall für 8 Euronen, die ich mir verkniffen habe! Nicht alles was viel kostet taugt auch viel, siehe Frauenhandtaschen oder Schuhe. Sauteuer und die Tasche macht nicht mehr als die Tüte vom Discounter die Du zu der Pumpe dazu kaufen kannst. |
Joachim, ich werde aus deinem Statement nicht schlau. Offenbar geht es um die stark unterschiedlichen Preise der Bravo- und der Aldi-Pumpe. Mir ist der Preis sowas von total egal, die Pumpe muss zuverlässig funktionieren und darf 5 oder 200 Euro kosten. Dass sehr, sehr preisgünstige Aldi Produkte qualitätiv nicht schlechter als horrend teure Markenprodukte sein müssen, habe ich selber bei Tauchausrüstung erlebt.
Im anderen Thread wurde klar, dass die Aldi Pumpe vermutlich nur 50 mbar schafft, also vergessen wir diese gleich wieder. Schade.
Oder, warum soll es Dir besser ergehen als mir? |
wieso denn gleich aufgeben? Ich würde 6 stk. kaufen und die in Reihe oder Parallel schalten. 6*50 macht 300mbar ok vor die 6. müsste ein Vorwiderstand damit die nur noch die Hälfte bringt oder halt ein kleiner Druckminderer. wie wäre es damit: http://up.picr.de/10900437gp.jpg oder einen kleinen KAESER-DENTAL klein und handlich: http://up.picr.de/10900479mh.jpg Wesentlich besser wäre folgendes: in die Stehkonsole ein: http://up.picr.de/10900320zq.jpg in jede Schlauchkammer ein Messfühler für Temperatur und Druck, dafür gibt es auch Hypalon™-Néoprène™-Gewebe-Einbaurahmen mit PVC Süllrand (nein dafür habe ich momentan keinen Link parat--> einfach mal googeln) ggf. auf Verträglichkeit mit deinem Schlauchmaterial testen. Eventuell gibt es auch Adapter für die Ventile. Ebenfalls einen Temperaturfühler für die Wasser-und Lufttemperatur in den Spiegel, genügend Löcher sind ja bereits vorhanden. Die ganzen Messdaten über eine kleine SPS-Steuerung erfassen und auswerten lassen. Diese steuert dann Magnetventile einer Pressluftflasche bzw. Ablass-Überdruckventile. Wenn noch genügend Inputs vorhanden gleich noch einen Messfühler für den Wasserstand, dann kann man gleich die Bilge-Pumpe mit ansteuern und regeln, die muss ja nicht unbedingt immer rödeln. Nur bei den Kabeln solltest Du darauf achten das die wasserdichten IP76 Marine-Cat5, (blaue Ummantelung) verwendet werden. Alternativ könnte man auch ein kleines WLAN-Netz aufbauen der die Messdaten wireless der SPS zur Verfügung stellt. Oder halt per Funk auf 868Mhz-Basis. Dann sind wenigstens nicht so viele Kabel die rumliegen. Alternativ musste halt Kabelkänele aufkleben, aber ACHTUNG die sind wieder aus PVC, da unbedingt auf UV-Beständigkeit achten!! nichts für ungut....... |
:futschlacHammer:futschlac
| Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:14 Uhr. |
