-   -   Welches PMR Funkgerät für Gruppenfahrten (http://www.schlauchboot-forum.com/forum/showthread.php?t=28835)
Heiko-L 06.11.2014 21:57
[QUOTE
Interessant ist dabei das man meiner Meinung nach, dann keinen UBI bzw. SCR mehr benötigt. Dies benötigt aber noch etwas Nachforschung. Die See- und Binnen Kanäle kann man auf jedenfall einprogrammieren.
[/QUOTE]
Dein Irrglaube würde teuer werden!!! :cognemur :cognemur :cognemur
Mit einer Ameteurfunklizenz darf man (nur und ausschließlich) auf Amaterufunkbändern in UKW und KW-Bereichen Funkbetrieb aufnehmen. :new
Du darfst damit NICHT im Schiffsfunk, Flugfunk o.ä. mitmischen. :wein
Du darfst aber einen "Kontrollempfänger" betreiben, auch außerhalb der Amateufunkbänder, also HÖREN, NICHT SENDEN. :chapeau
Verstöße gegen das FAG (Fernmeldeanlagengesetz) werden empfindlich geahndet mit Geldstrafen im 4-stelligen Bereich - und DAS ist es nicht wert. :schlaum
gotoos 08.11.2014 18:51
Ich habe das G9 jetzt seit 4 Wochen und bereits auf Rhein und Mosel getestet.
Funktioniert wirklich gut und dIe Reichweite ist auch ohne setzen der Lötbrücke mehr als ausreichend.
el greco 10.11.2014 09:32
Zitat von BRT (Beitrag 383104)
Die Geräte (PMR-Funk) dürfen in Deutschland eine Sendeleistung von bis zu 500 mW (ERP) aufweisen, ...
Ich kenne den Spruch: wo kein Kläger, da kein Richter.
Aber an gewisse Regelungen sollten man sich halten.
Ja, das ist richtig.
Wenn man alle Regelungen ernst nimmt, ist das G9 jedoch in Europa nur in D, A und NL zugelassen, da es auch die LPD-Kanäle enthält...
Also in Kroatien dann nicht einsetzbar ob in der D-version oder in der Export-version...
Knochenkalle 11.11.2014 22:27
Habe mir gerade zwei Midland G9 bei Amazon bestellt.
Da ich die Geräte selbstverständlich nur ausschließlich im Ausland betreiben möchte, würde ich gerne diese Lötbrücke setzen.
Hat da Jemand von Euch eine Anleitung oder einen Link dazu?
TSR-1995 11.11.2014 23:01
Google mal bei Youtube....
Gruss Thorsten
Knochenkalle 12.11.2014 13:48
Gruss Thorsten
Hatte ich, bin aber nicht so recht fündig geworden.....
.....dann werde ich es heute Abend etwas intensiver probieren
el greco 12.11.2014 17:29
Hier was zum G7
https://www.youtube.com/watch?v=UPCtxxo5bAE
Hier eine pdf:
http://www.on-line-shop.ro/manuale/M...sh-Version.pdf
Hier noch eine Beschreibung aus England:
http://www.planet-images.com/blog2/2...-modification/
Knochenkalle 12.11.2014 19:20
Zitat von el greco (Beitrag 385732)
Vielen Dank Jürgen :chapeau
das hilft mir jetzt wirklich weiter.
In der Tube hatte ich auch nur etwas für das G7 gefunden und war mir unsicher ob das auch für das G9 gilt.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
