Du hast definitiv Wechselschläuche!
Ich hab das gleiche Boot als 550 . Mach dir keine Sorgen um Probleme. Es gibt mindestens genauso viele mit festen Schläuchen. Ich habe auch leichte Scheuerstellen am Gelcoat. Das ist völlig normal und bei guter und regelmäßiger Pflege hält dein Schlauch ewig. Wenn nicht, kannst du ihn auf jeden Fall selbst wechseln. Gruß Oliver |
Peinlich peinlich
Komme gerade gesenkten Hauptes vom Händler. Alle ausnahmslos alle Ribs bis auf die ganz billigen Cadet Ribs haben abnehmbare Schlauchkörper. Sogar die N-ZO Serie hat die wechselbaren Schläuche. Ein Blick auf die Homepage hätte gereicht. :futschlac:futschlac
Wie bitte? Alle Ribs haben abnehmbare Schlauchkörper? Ich kenne ausser Zodiac keine Firma, welche Ribs mit abnehmbaren Schlauchkörpern anbietet. Vermutlich gibt es solche, ich kenne sie aber nicht. Zar z.B. hat meines Wissens kein Modell mit abnehmbarem Schlauchkörper.
Ich habe auch ein Zodiac 650 Pro (nicht mit Zusatz OPEN). Hauptkaufgrund: abnehmbarer Schlauchkörper. Er hält exakt gleich stabil am Rumpf wie ein verklebter, gegenteilige Aussagen sind falsch. Bei einem Loch im Schlauchkörper ist er innert 5 min demontiert, das kann ein Mann alleine. Und dann lässt er sich sehr leicht flicken. Im Extremfall bestellst du dir einen kompletten, neuen Schlauchkörper. Die Montage dauert alleine 10 min, 5 min wenn zu zweit. Ich sehe 2 Nachteile: 1) Es ist nicht möglich, einen gescheiten, stabilen Punkt im Bug für eine Ankerwinde oder Ankerhalterung zu finden. Der Bug besteht nur aus Schlauch, nicht aus hartem Material. 2) Sand usw. gelangen zwischen Haut und Rumpf. Nach der Schiffstaufe fand eine Scherbe diesen Weg und machte nach ein paar Tagen ein Lock in den Schlauch. Bei einer verklebten Haut wäre das nicht passiert. Sand macht nicht sofort ein Leck, aber scheuert durchaus an der Haut. Einfache Lösung: ab und zu die Luft ganz ablassen, die Schläuche hängen schlaff runter, mit dem Wasserschlauch den kritischen Bereich kurz ausspülen, gut ist's. Beim Zodiac Pro Open ist spezielles Augenmerk auf die vordere Befestigung angesagt. Hier wird die Haut mit einem Gurt runter an die Ankeröse gezogen. Dieser Gurt ist simpel verknotet. Bei mir löste sich der Knoten, die Haut wurde instabil und die darunter liegende Verbindung Haut-Rumpf nahm Schaden. Hätte gut sein können, dass die ganze Haut vorne abgerissen und hochgeknallt wäre. Ich erkannte den Fehler früh genug und konnte ihn einfach beheben. Schwein gehabt... Jetzt ist der Knoten doppelt, er kann sich nicht mehr lösen. Das Ganze war wohl ein Fehler des Verkäufers, er hat schlecht geknotet. Unter dem Strich gefällt mir der abnehmbare Schlauchkörper sehr, sehr gut. |
Nitril, nicht aufregen. Einatmen ..... ausatmen ....... :new |
:lachen
Vergrault ihn bitte nicht so schnell:hail Es war sooo lustig:chapeau:futschlac |
Die Bombard Explorer Linie ist ein komisches Ding. Dem Zodiac Pro sehr ähnlich, aber ohne eingebauten Tank. Für mich ein Unding.
Bombard habe ich mal nicht zu Zodiac gezählt, am Markt treten die teilweise als Konkurrenten auf. Aber Bombard gehört natürlich zu Zodiac, die Bombards sind quasi ein Zodiac Abklatsch - so zumindest mein Eindruck. |
Es sind 2 Marken im selben Konzern. |
Anscheinend hatte Zodiac mit seinen Wechselschläuchen doch schon Probleme. :ka5:ka5
Siehe verlinkten Thread weiter vorne. Bei den neueren wurde der Schlauch im Bugbereich noch zusätzlich mit einer Lasche versehen und ( hässlich ) verschraubt.:cognemur http://up.picr.de/21315538sa.jpg http://up.picr.de/21315540it.jpg Also nicht gleich Gut wie bei verklebten Schläuchen. :ka5:D |
Habe erst jetzt den verlinkten Thread gelesen, da ist die Rede von Bildern. Leider finde ich diese nicht, sind sie verschwunden?
Aha, das Medline hat also auch abnehmbare Schläuche, interessant. Die Lösung mit der Verschraubung finde ich gut und zweckmässig, keinesfalls hässlich. Offenbar war Zodiac auch der Meinung, das Medline brauche eine bessere Befestigung vorne und hat klammheimlich reagiert. Das ist beunruhigend für die Besitzer alter Medlines, beruhigend für die Neubesitzer. Ich finde nicht, dass abnehmbare Schläuche schlechter sind als verklebte, sofern die Befestigung sauber gelöst ist. Und genau das scheint bei den neuen Medlines der Fall zu sein. Den Vorteil der leichteren Reparierberkeit jedenfalls empfinde ich für mich als äusserst positiv. |
Warum sollten alle andere aufwändig verkleben, wenns anders so einfach wär ? Die Berichte, wo von abgegangenen Schläuchen die Rede ist, zeigen, dass so ein abnehmbarer Schlauch einfach eine Schwachstelle ist. |
| Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:51 Uhr. |
