-   -   Glückwunsch allen ZAR-Besitzern (http://www.schlauchboot-forum.com/forum/showthread.php?t=28803)
Dottore Lupo 06.10.2014 14:47
Die Verkabelung schaut ziemlich versifft aus......aber das ist da unten so Standard.
cu Lupo....werde mal in meinem genauer hinschauen.....da ist ja um einiges mehr drin:cognemur:cognemur:cognemur
fma 06.10.2014 15:32
Zitat von containeralex (Beitrag 383739)
Diese Verkabelung, muss ich gestehen hätte ich einem zar nicht zugetraut.:wow: gelötete Leistungsschalter geht gar nicht auch wenn es mal sauber aussah,:marteau
weiterhin kein Schutz vor Feuchtigkeit ist schwach. :schlaum
Aufregen im Forum hilft dir jetzt wenig mach es richtig und setzte gute Fotos vom Top verkabelten boot rein mit Bezugsquellen der wasserabweisenden Gummi Tüllen u. Schalter. Hast dann bestimmt eine Vorbildfunktion..:naughty
Ist doch ne tolle Winterarbeit. und du lernst dein boot gut kennen.
....noch überwiegt die zeit, die ich kopfüber in meinem Boot verbracht habe.:ka5
Gruß Alex
Alex,
so wird es auch werden. Allerdings ist es nicht so einfach wie gedacht.
Eigentlich hatte ich in US einen Lieferanten der auf Kundenwunsch fertigt.
Allerdings werden da auch nur Lötmaterialien verwendet. Und bei zul. 3% Spannungsabfall und ca. 5 mtr Kabellänge bin ich bei AWG 14 oder 16 Leitungen.
Wenn ich die löte, verbrutzle ich die Schaltkontakte.
Steckkontakte gehen gar nicht.
Jetzt habe ich schon die Schalter und Sicherungen für Ringterminals gefunden, warte aber noch auf Datenblätter wg. der versch. Ausführungen.
Mit dieser Version kostet mich dann aber das Anfertigen über 1200 $.
Also wird es etwas dauern und eine Eigenfertigung werden.
VG
dori 06.10.2014 15:43
na ja, wenn der Frank,
der übrigens heut 50 geworden ist,
sein flieger so repariert,
wie die zar-verkabelung ausschaut,
hat er morgen keine kunden mehr,
da die fluchzeuge net starten oder gleich wieder abstürzen,
und dann seine kunden an bank'l reissen = RIP:D
quastenfloesser 06.10.2014 20:53
Zitat von fma (Beitrag 383678)
Servus,
ich bekomme immer Pickel, wenn ich diese blauen Quetschkabelschuhe sehe.
Egal wo, ob im Auto oder im Boot.
Das weisse Kabel wird zum Beispiel nicht an der Isolierung geklemmt. :naughty
Somit fehlt die Zugentlastung und wenn man es ganz pingelig nimmt die Isolierung.
Ob quetschen oder löten ist für mich nicht so relevant.
Bei gelötet achte ich immer auf vibrationsfreie Befestigung des Kabelabganges, damit es nicht hinter der Lötstelle bricht.
Denn da ist es meistens starr.
Wie wird hier eigentlich Leistungsstrom definiert?
Es wird doch keiner auf die Idee kommen 10A über die Schalterchen zu schicken, oder?
Was mich stört an den gezeigten Panelen, ist das die nicht im geringsten von hinten geschützt sind.
Da ist der Feuchtigkeit inkl. Salz der Weg bereitet.....
Lüsterklemmen..... Gehen gar nicht!
sammy 07.10.2014 11:40
Ich kann die ganze Aufregung und vor allen die pauschale Trööt Überschrift nicht verstehen :nixweiss:nixweiss , denn, Frank du hast ein gebrauchtes Boot zu einem sehr guten Preis, gemessen am Neupreis gekauft :schlaum .
Ich gehe davon aus das du dir die entsprechende Zeit für eine genaue Besichtigung gelassen hast. Es wird immer verschiedene Ansprüche an die Qualität geben und dein Boot hat vielleicht nicht die richtigen Fachleute zur Ausrüstung gehabt, aber es wird dich ja wohl niemand gezwungen haben das Boot in dem vorliegenden Zustand zu kaufen :nixweiss. Außerdem ist es auch eine Frage der Pflege der Vorbesitzer, wie sich der Zustand entwickelt, ich verstehe manche Beiträge oft so, das alles mindestens 100 Jahre unverändert halten soll, und das möglichst unter allen Bedingungen ohne Veränderungen :ka5 . Auch die Meinung in südlichen Ländern is alles bissl anders, kann ja stimmen, aber auch in Deutschland, gibt's ne Menge pfusch " am Bau " , ach ja hat mich auch getroffen.:cognemur . Ich hoffe das ich nicht mal im Krankenhaus lande und sich irgend so ein " Spezialist" über mich hehr macht ( soll ja schon vorgekommen sein das da viel Mist gemacht wurde), denn das wäre dann wirklich ein Problem.
Die dünnen Drähte sollten doch nur für die Leuchtdioden da sein, die den Ausfall des jeweiligen Stromkreis anzeigen, is bei mir zumindest so. Auch die Meinung zu den zB. Blauen Steckern kann ich so nicht teilen, denn auch in salzhaltiger Umgebung machen die keine Probleme, vorausgesetzt natürlich einer ordentlichen Verarbeitung, denn da sind meine Autos und damit auch die Elektronik,im Winter viel mehr salz ausgesetzt, als jemals sich in meinem Steuerstand befinden wird :new:zwinkern . Ich habe zB. Das Schaltrelais und den 2. Schalter für meine elektrische Ankerwinde direkt im Ankerkasten verbaut und bis jetzt keine Probleme damit, allerdings sind alle Kontakte mit
Sprühwachs versiegelt.
Abschließend will ich eigentlich nur damit sagen, das es einen mit allen Dingen treffen kann, egal ob neu o. gebraucht und 100% bekomme ich nirgend wo schon gar nicht bei gebrauchten Sachen :schlaum
...,hier mal paar Bildchen, bevor erst wieder welche meinen, wie kann der nur Elektronik im Ankerkasten verbauen :wow::wow::zwinkern , auch nach 3 Jahren noch keinerlei Probleme, da muss ich bei der Ankerwinde selbst schon mehr aufpassen. :new
http://up.picr.de/19743286us.jpg
http://up.picr.de/19743296cj.jpg
Auch mein Sicherungspanel hat nur minimale Oxidations Probleme nach 7 Jahren
http://up.picr.de/19743285jw.jpg
quastenfloesser 07.10.2014 12:36
Micha,
ich wollte Dir und den blauen Quetschverbindern nicht auf die Füße treten....
Von mir aus kann da jeder verbauen was er will.
Ordentlich gemacht und mitgedacht, siehe das Sprühwachs im Ankerkasten, halten die auch.
Leider habe ich die Erfahrung gemacht, dass sie meistens nicht ordentlich gemacht sind, sondern dahin gefrimelt.
Und das an vielen Gebrauchtfahrzeugen mit 2 und 4 Rädern.
Und auch an einigen Booten gesehen.
Das hat auch sicher nix mit ZAR zu tun, denn das ist ja die Standard-Ware "aller" Bootsbauer.
Somit universal überall zu finden.
Ich bin bekennendes Mitglied der für immer und ewig Fraktion....
Ich bin raus.......
fma 07.10.2014 13:34
Micha,
Deine Installation im Ankerkasten ist doch prima. Aufgepresste Ringterminals- was gibt es besseres ? Würde ich auch nicht anders machen. Ich halte nur Lötverbindungen, unverzinnte Kabel, Steckverbinder und Lüsterklemmen für problematisch.
Und wenn in der Lüsterklemme dann noch extrem unterschiedliche Querschnitte zusammengeführt werden,ist das schon extremer Murks.
Dein Sicherungspanel sieht auch gut aus. Aber den Übergang von Stromschiene auf Batt.-Kabel hast Du uns vorenthalten.
Hier nochmal das Bild mit Erklärung :
Die Verbindung Batt.-Stromschiene (pink) ist das Thema. Die dünnen (grün) sind m.e nicht original, sind nicht das Problem und haben wenigstens aufgepresste Kabelschuhe.
Die dünnen LED-Kabel sind mir völlig egal.
http://www11.pic-upload.de/thumb/07....bgsj83jmi7.jpg
Du meinst kontruktive Mängel sind egal, weil das Boot eh irgendwann günstig verkauft wird ?
VG
PS: ich seh hier keine grosse Aufregung, lediglich eine sachliche Diskussion über elektr. Installationen am Bsp. Zar
Den Titel kann ein Admin ruhig umbenennen. Oder das Thema ganz löschen. Dann behalte ich meine Meinung für mich und kann damit auch ruhig schlafen. Bei mir wird das Problem vor der nächsten Fahrt behoben sein.
sammy 07.10.2014 14:33
Zitat von fma (Beitrag 383794)
Micha,
VG
Hallo Frank,
Nein, meine ich nicht , aber was sind konstruktive Mängel, gerade bei Booten.
Denn da können ja schon ne menge Leute etwas versauen, gerade bei der Ausstattung/Ausrüstung und meistens is es ja dann niemand gewesen :ka5 . Denn ein gut gepflegtes Boot wird sich wohl eher besser verkaufen und man hat eventuell keinen ärger danach, auch als Verkäufer.
Naja, dein Trööt Titel klinkt schon sehr nach verpauschalierung, aber natürlich kannst deinem ärger auch Luft machen, ich würd's, wenn's mich betreffen tät aber nur auf mein Boot beziehen, denn ich würde sonnst nur über andere Boote spekulieren ohne genaue Kenntnisse.
Aber du wirst, denk ich mal noch ne menge Freude mit deinem 73ziger haben, wenn du die Baustellen erledigt hast und den Vorteil das du viel lernst über dein Boot, was für ein hoffentlich nicht eintretenden Notfall, bestimmt kein Nachteil ist :chapeau
fma 07.10.2014 18:11
Zitat von sammy (Beitrag 383798)
Hallo Frank,
Micha,
ich kenne es von 3 Booten. Aber zeig doch einfach mal den Anschluss deines Batt-Kabels.Gerne bin ich bereit meine Meinung zu ändern.
VG
fma 08.10.2014 22:57
Servus Micha ,
Hallo Frank,
chapeau
Schau mal was ich gefunden habe :
http://up.picr.de/19758935vf.jpg
Ist eine 61er, kommt Dir bekannt vor ?
Hier eine "jungfräuliche " 53 er von einem dt. Händler :
http://up.picr.de/19758997bn.jpg
Meine italienische 53er war genau so.
Irgendwie alles gleich, oder ?
So sah dann meine 53er nach Überarbeitung aus. Nicht perfekt , aber wenigstens ohne Lüsterklemmen und mit Ringterminals.
Und das waren keine 50€ Material und ca. 3 Std. Arbeit. Wenn man es gleich so macht, ist es ca. 1 Std. Mehrarbeit.
http://up.picr.de/19759026wy.jpg
http://up.picr.de/19759033rp.jpg
http://up.picr.de/19759053dg.jpg
Viele Grüße.
berny 09.10.2014 08:01
Es kann dir halt passieren, dass die Schrauben aufgrund der feinen Vibrationen am Boot aufgehen......
Frage ich mich also jetzt, ob das besser ist als die Steckverbindungen :nixweiss
Zumdinest würde ich die Schrauben sichern, hast du das gemacht?
fma 09.10.2014 08:23
Zahnscheibe oder Sprengring.
VG
sammy 09.10.2014 08:54
Hallo Frank,
Ja das gab's bei mir auch, die Lüsterklemme, das is aber ein Foto von 2012, als ich das erste NMEA installiert habe (garmin 720s) ist aber geändert, gegen gelbe Rundstecker vergoldet.
Aber die Installation betrifft aber nicht die Werft Fromenti, denn ausgerüstet wird das Boot, zumindest in Deutschland dann beim Händler :schlaum .
Und, verboten sind die Lüsterklemmen ja nicht, bzw. ist es ja auch noch nicht soooooo lange her, da waren die noch stand der Technik und wurden auch bei Leitungen mit viel höherer Leistung verwendet. Natürlich kann man alles besser machen im Laufe der zeit, denn die Entwicklung geht ja immer weiter, wer macht das schon, ist ja nicht nur ein Boots Problem :nixweiss . In meinem Boot scheint's ja beim Vorbesitzer funktioniert zu haben und ich hatte bis zum Austausch auch keine Probleme, aber Kontakt Probleme kann's immer mal geben, vor allen in so einer doch etwas kritischen Umgebung. Da hilft wie gesagt, nur eine regelmäßige Kontrolle und Wartung.
sammy 09.10.2014 09:28
..., ich noch mal, hier noch par Bildchen von Teilen der neu Installation, teils Motor, ich habe zB. die Terminals nicht direkt auf's GFK geschraubt sondern erst wasserfest verleimtes Sperrholz mit Sika aufgeklebt und dann erst alles verschraubt :zwinkern:zwinkern , aber wie immer wenn man es selbst macht kann man so etwas machen, aber bei der heutigen Mentalität, möglichst billig und trotzdem beste Qualität,.........:ka5:ka5 , also "Mann" kann alles noch bissl besser machen, kommt immer auf den persönlichen Anspruch an :biere
http://up.picr.de/19760446tl.jpg
http://up.picr.de/19760450pf.jpg
http://up.picr.de/19760449rk.jpg
fma 09.10.2014 09:59
Micha,
dann zeig doch mal bitte Deine Lösung. Bei der ganzen Diskussion soll ja nicht nur auf einen Hersteller/Händler draufgehauen werden, sondern konstruktive Lösungen gefunden werden. Damit alle, ob jetzt von der Lüsterklemme betroffen oder nicht , etwas davon haben.
Um das Thema Lüsterklemme nochmals abschließend zu erläutern.
Die Norm, die es verbietet ,gibt es seit mindestens 15 Jahren. Aber egal.
Mir geht es um das Technische.
Die Verbindung mit einer Lüsterklemme mag ja in vielen Fällen ok sein.
Aber zum Verbinden unterschiedlicher Leiterquerschnitte ist sie definitiv nicht geeignet.Und wenn über diese Verbindung stärkere Ströme fließen, erst recht nicht.
Auf der einen Seite geht das noch ganz gut. Da hast du eine ca. 5mm Leitung ( Durchmesser ) auf ca. 6 mm Öffnung. Das unverzinnte Kabel hat durch den Druck der Verschraubung auf fast der gesamten Oberfläche Kontakt.
Ganz anders auf der anderen Seite. Dort hast du noch immer die 6 mm Öffnung, aber nur 2 mm starren Leiter. Dieser passt sich duch den Verschraubungsdruck nicht an. Deshalb hast du nur an der Schraube und an der gegenüberliegenden Seite eine kleine Kontaktfäche.
Mit mehr Verbrauchern , steigt der Querschnitt der Batterieleitung an, und damit auch die Größe der Klemme. Dies führt zu einem noch stärkeren Missverhältnis auf der anderen Seite.
M.E ist die einzig vernünftige Lösung ein Terminal Block.
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...=0CCcQrQMwCzhk
Damit kannst du durch die Verwendung von verschieden grossen Kabelschuhen einen Übergang schaffen.
Notfalls könnte man auch die Kabelschuhe direkt aufpressen,zusammenschrauben und mit einen Schrumpfschlauch isolieren.
Durch den starren Leiter auf der einen Seite, würde das aber wohl recht vibrationsanfällig sein.
Ich hoffe dieser Beitrag führt die Diskussion in eine konstruktivere Richtung.
VG
PS für Berny : da siehst Du auch die Zahnscheiben
fma 09.10.2014 10:04
Micha,
jetzt haben wir parallel geschrieben.
Danke für die Bilder.
So soll eine Installation aussehen.:chapeau
VG
Dottore Lupo 09.10.2014 11:18
Egal wie...das wichtigste ist dann der Kabelbinder...der strip-strap...der hält dann alles so....dass kein einzelner Kabelschuh mehr runterrutscht....wenn mal ruppig wird......ich traue Sprengringen Sicherungsscheiben, selbsichernden Muttern schon lange nicht mehr......die gute alte Kontermutter oder Stifte oder Umschlagsicherungen sind halt das Maß aller Dinge.
cu Lupo alias Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:22 Uhr.
