Wie soll ich denn den Gasgriff umbauen? Nen neuen? Oder kann man den alten umbauen? |
Beim umbau auf rechts wir der Hebel gerade von der anderen Seite in die box gemacht . . . gibt auch glaub ich ein Trööt dazu:nixweiss |
Felix bringt es auf den Punkt.
Ich baue jetzt eine Premium 705 Yamaha an. Neuer Kabelbaum und Schalzüge gleich unter Deck. Dazu Schalttafel für Zündschloss usw. Mit ca. 400,-€ nich ganz günstig:cognemur
Hier mal ein Bild wie es vorher bei mir war http://up.picr.de/10984379ld.jpg Ist die gleiche Schaltbox wie du hast . . . nur halt schon umgerüstet. |
http://up.picr.de/10984691xo.jpg So ist die Jetzt bei dir . . .also abbauen http://up.picr.de/10984692pf.jpg und die Schraube in der Mitte samt mit dem was sich darunter verbirgt einfach von der Anderen Seite wieder dran . . . :schlaumAufnahmen sind Identisch. http://up.picr.de/10984693tx.jpg Das viereckige in der Mitte ist der Drehpunkt . . .also Latte von welcher Seite es angesteuert wird um die Mechanik in gang zu setzten. Kannst sie auch herschicken und ich bau die dir schnell um . . .aber davon lernst es nicht :knuddel:biere |
Aha... Super. Sieht von der anderen Seite dann nur bissl unschön aus:-(. Hab schon überlegt ob ich den Umbau garnicht machen, sondern 3 cm Distanzhülsen dran schraube und dann an den Steuerstand. Dann hätte ich den Powertrim auch auf der "richtigen" Seite. Oder..?
Ja ich weiss was du meinst. Wenn ich den nach vorne oder hinten schiebe, das der nich an die Distanzhülsen stösst?!?
Ich meine, du zäumst das Pferd vom Schwanz her auf. Die Bedienung des Trims geht mit und auch ohne Uebung bestens, wenn er auf der anderen Seite liegt. Den Aufwand mit Distanzhülsen würde ich mir sparen, das Resultat ist ohnehin unschöner, als wenn du den Hebel wechselst und die Box bündig anschraubst.
Ja das ist richtig. Ich habe aber heute gesehen das ich das garnicht so machen kann. Wenn ich die Schaltbox bündig anbauen will habe ich zu wenig Platz seitlich. Ich bekomme die so nicht dran die Schaltbox. Das stört vorne die Scheibe umd die Edelstahlreling. Ich eerde wahrscheinlich dieses Blechteil umarbeiten und wenigstens näher ran bringen!
| Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:43 Uhr. |
