-   -   Jungfernfahrt durchgeführt (http://www.schlauchboot-forum.com/forum/showthread.php?t=1722)
Windsurfer2000 25.07.2005 07:20
Hm, also den Eindruck ein Flugzeug zu fliegen hatte ich weniger ! :lachen
Aber egal, ich kann´s einfach schlecht sagen, da ich eben keinerlei Erfahrungen bzw. "Vergleichswerte" habe. Beim nächsten Mal werde ich mal alleine fahren und sehen, ob ich den von Dir genannten Effekt feststelle.
Ansonsten vielen Dank für den Tipp mit den Rollen. Ich hatte beim Bootskauf schon den Händler daraug angesprochen aber er sagte, dass es für Zodiac demnächst etwas Neues im puncto Sliprollen geben würde. Stimmt das ? Hat jemand von Euch ne Ahnung, was das sein soll ?
Welche Rollen würdet Ihr mir ansonsten empfehlen und wie befestige ich sie am besten ?
Attorney 25.07.2005 12:30
Hi Michael,
was soll es da schon an neuen Modellen von Sliprädern geben ?? Es gibt welche, die man während der Fahrt nach oben klappen kann und mit unterschiedlichen Raddurchmessern und Montagevorrichtungen. Zodiak wird da das Rad auch nicht neu erfinden. Vermutlich wollte sich Dein Händler herausreden, weil er nichts auf Lager hatte.
Schau mal im eBay unter den Stichworten Heckräder oder Slipräder.
Die werden dort zwischen 70,- € und 110,- € gehandelt. Bei meinem Händler kosten diese als sog. Sonderangebot 179,- €. eBay ist diesbzgl. IMHO die beste Adresse.
Die entsprechende Halterung wird am Heckspiegel befestigt und die Räder dann - je nach Modell eigehakt oder zusätzlich mit einer langen Schraube mit Flügel-Mutter , die durch das Brett geht (nach entspr. Bohrung) fixiert.
Die Raddurchmesser sollten nicht zu klein, aber auch nicht so gross wie bei einer Schubkarre sein. Letztere Grösse hat im Wasser einen zu starken Auftrieb, so dass es mühsam ist, die Räder zu fixieren, wenn das Boot im Wasser liegt, um es dann wieder an Land zu ziehen.
Es gibt Konstruktionen (Knick in der Haltestange), wo die Räder nach innen unters Boot ragen. Dadurch balanciert das Motorgewicht etwas das Gewicht aus. Bei der Montage ist aber zu beachten, dass ausreichend !! Platz zwischen Bootsboden und den Rädern verbleibt. Ich habe die ärgerliche Erfahrung gemacht, dass der Boden irgendwie tiefer hängt, wenn ich das Boot wieder aus dem Wasser ziehe und dann die Räder im Gegensatz zu vorher schleifen.
Rainer
Ferdi 25.07.2005 12:38
für die original-Zodiac Slipräder ist bei den meisten Zodiac-Booten schon die AUfnahmevorrichting vorhanden. Die werden in den "Mumpfel" am Heckspeigel eingehängt und durch das Loch fixiert.
Andere Zubehörslipräder müssen noch extra angeschraubt werden und man hat zusätzl. Löcher im SPiegel.
Muss halt jeder selber entscheiden, ob ihm das 100 Euros Ersparnis wert ist.
Windsurfer2000 25.07.2005 13:09
Okay, dann werde ich also noch die Räder kaufen müssen, denn ohne ist´s doch mühsam.
@Ferdi :
Was um Gottes Willen ist den eine "Mumpfel" ??????
Ich frage mich nämlich, ob ich bei meinem Boot die Teile so befestigen kann, ohne den Spiegel durchbohren zu müssen ???
Grüße,
Attorney 25.07.2005 13:34
wenn sich an Deinem Heckspiegel bereits eine Haltevorrichtung ´für Heckräder befinden sollte, dann würde ich natürlich auch zu den original-Zodiak-Heckrädern greifen, die im übrigen auch im eBay oft angeboten werden.
Das lässt sich aber leicht erkennen, ob es da 2 freie Bohrungen für eine längere Schraube nebst montierter Aufhänger bereits gibt. Anderenfalls bleibt Dir nichts anderes übrig als selbst zu bohren und je nach System mit Sikaflex Bohrlöcher zusätzlich abzudichten.
Im Prinzip ist es für den Heckspiegel kein Problem und üblich, dort entsprechende Halterungen für Heckräder anzubringen.
Rainer
N8falke 25.07.2005 13:43
"MUMPFEL" ist ein von Ferdi eingeführter und seitdem (weitgehend) etablierter und anerkannter Terminus, der einen in der Form nicht näher bezeichneten, meistens durch Montage angebrachten, eine bestimmte Aufgabe (oder auch nicht) erfüllenden Gegenstand beschreibt, der eine von einer mehr oder minder glatten, sowohl ebenen als auch gewölbten Fläche erhabene Position einnimmt und somit nicht in ihr integriert ist, sondern hervorragt. Dazu können gehören: Halterungen, div. Geber für Instrumente, Nippel, Abdeckungen usw. Eben schlichtweg ein Mumpfel.
Jetzt klarer??? :futschlac :futschlac :futschlac :lachen :lachen :lachen
Ferdi 25.07.2005 13:47
danke Manfred :bussy , besser hätt ich's auch nicht erklären können :chapeau :17 :lachen .
N8falke 25.07.2005 13:56
Bitte, bitte lieber Ferdi! :knuddel War ja auch für mich eine Kontrolle, ob ich Deinen "Fachausdruck" kapiert habe. :17 :zwinkern :lachen :futschlac
Ferdi 25.07.2005 14:01
ja, und so schauen Loch und Mumpfel in natura am Spiegel aus :17 .
http://www.schlauchboot-forum.com/Fe...ufhaengung.jpg
c*****r 25.07.2005 16:46
Hallo Michael - Heckräder von Osculati (bekannter, guter italienischer Bootsausrüster) könnte ich Dir quasi neu anbieten. Hab sie nur 1 X am Leukermeer benutzt - dann kam der Trailer.
Ist die gebogene Ausführung mit dem Vorteil der besseren Gewichtsverteilung. Auch wird dadurch nicht so am Spiegel gerissen, da sich die Räder bei Zug in die Halterung pressen. Die geraden reissen wesentlich mehr am Heck, wenn Du Widerstand (Stein z.B.) beim rausslippen hast.
Und: Die gebogenen liegen hochgeklappt dann hinter dem Heckspiegel - in Kleinbooten ist ja eh wenig Platz.
Zugelassen sind sie für Boote bis 300 kg - da hast Du Sicherheitsreserve. Mein 420er Futura mit 75 kg-Motor waren kein Problem.
Kann sein, dass der Holländer-Frank und ich kommendes Wochenende nach Roermond kommen - dann könnte ich sie mitbringen (oder evtl. bei Hans deponieren? :bussy ). 100 Euro hätt ich gern.
Reinhard :chapeau
Windsurfer2000 25.07.2005 17:47
@Ferdi @N8falke :
Ach Ihr meint einen Pimok ! Na wenn ich das gewusst hätte :lachen :lachen
Aber dennoch eine durchaus anerkennenswerte Beschreibung und dann auch noch mit sehr intellektuellem Gehalt. Respekt !!!
@chester:
Bin schon interessiert. Machst Du mir bitte Bilder von den Rollen und der Aufhängung ? Sind die Abmessungen der Aufhängung für mein Boot passend ? Falls ja, würde ich die Rollen nehmen. Ich könnte Dir das Geld auch überweisen, so dass Du mit die Dinger schicken könntest. Aber es kann gut sein, dass ich am Wochenende auch Zeit bekomme, nach Roermond zu fahren.
Windsurfer2000 25.07.2005 17:50
Ach ja, vergessen:
Ich habe nur eine bereits vorhandene Anbringungsmöglichkeit für Flaps an meinem Boot und da sind natürlich jetzt auch schon die Trimmklappen dran. Bohrungen habe ich bisher nicht wahrnehmen können.
daniels 25.07.2005 18:29
Reinhard :chapeau
Einreisevisa bei mir !!!!!!!! : :lachen .
Im Sommer nichts los am Leuke, dann kommen sie zu "meinem " See. :lachen :lachen :lachen :lachen
Hallo Reinhard, teile Frank am Freitag mit, wann ich oben bin. Habe dieses Wochenende wieder so ein Wochenende, wo ich vier Tage bräuchte. :lachen :lachen :lachen
Gruß Hans :biere
c*****r 26.07.2005 11:18
Tja Hans - wenn, dann komm ich aber im Leukermeer-T-Shirt. :new
Im Ernst: Roermond steht schon lange auf dem Programm!
Mal schau'n, wie das Wetter wird! Schreib dazu jetzt nichts - DEINE Prognosen kenn ich vom Leukermeer!
Reinhard :chapeau
PS: Michael - Fotos von den Heckrädern mach ich heute abend!
daniels 26.07.2005 11:52
Reinhard :chapeau
Reinhard, Leukermeer war Olaf. Er hatte 28 Grad bei Sonne versprochen und es wurden 14 bei Regen. Ich war nur für Köln zuständig und da hat es weitgehend geklappt. :lachen :lachen
Reinhard, Du bist natürlich herzlich willkommen op de Zuidplass und ich bin auch schon alle Termine so am sortieren, dass ich mindestens 5 Stunden Zeit für euch finde. Ich denke es wird Sonntag, aber ich brauche noch zwei, drei Tage. Du kennst das ja, reitende Frauen und Termine. :zwinkern
Aber Freitag bekommt ihr Drei eine PN oder ring ring - versprochen. Dann gibt es Kaffee bei Nico
http://www.watersportschool.nl/image...ssen-klein.jpg
(Ja Ferdi, auch davon habe ich Fotos :lachen :lachen Mein Fahrschulboot, das weiße rechts :chapeau )
Gruß Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
